Resultados 1 al 13 de 13
Sugerencias para terminar esto
    Aug 2008
    Ayuda para terminar esto
    Hola a todos. Sé que hace poco os pedí ayuda para un proyecto que quería hacer. Pero es algo para mí y esto me corre más prisa, lo empezó un amigo que sabe más, pero que por motivos de tiempo no ha podido acabar y yo hace tiempo que no toco Blender y casi se me ha olvidado y veo que no me sale y me estreso muchísimo. Para empezar ni siquiera veo donde puso la cámara para poder moverla y ajustarla. Os adjunto el archivo blend y el dibujo original en el que nos basamos. Muchas gracias a todos los que podáis darme consejos o ayudarme a acabarlo. Es muy importante para mí.
    Notas:
    -Se ha usado la última versión de Blender.
    El punto de la jota es una huella de gato.
    El punto de la i es un ojo de gato, color verde y amarillo.
    Lo de encima de las letras u son orejas de gato.
    Lo de la n son patas.
    La y, y la tienen colas de gato.
    Se pueden hacer modificaciones a las formas de las letras, a la iluminación y tal si creéis que quedará mejor.
    Os adjunto la portada que he dibujado para que imaginéis el resultado final y veáis los colores. (solo hacen falta las letras de yujin). Gracias.
    Posdata: el dibujo si es mío ¿eh?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas PortadaTrans02.png   boceto portada.jpg   Portada - Yuujin, alma de gato.png
    Última edición por Dhanen; 06-09-2009 a las 03:10
    í‰rase una vez, un hombre pescando con una vieja bota de plástico con la que se pasó horas pescando hasta haber capturado todo tipo de peces, pero uno se le resistió, la carpa dorada, escurridiza y fugaz no es en vano el sí*mbolo japonés del amor...
    Nov 2008
    Respecto a la cámara. Abre una ventana del outliner. Allí seleccione la cámara y la borras (o pulsas ndel teclado y allí miras y/o cambias su posición).
    Tanto s i eliges borrarla como si no, con barra espaciadora podrás añadir las cámaras que quieras.
    Aug 2008
    Ya había intentado añadir otra cámara, pero no me dejaba. Ahora he localizado la que ya estaba, la había puesto en otro plano. Gracias. De todas maneras, sigo sin conseguir hacer las patas y lo que queda. Me estoy volviendo tarumba.
    Aug 2006
    Dhanen te adjunto una imagen de una pata para que la utilices de referencia, yo lo haría con curvas de Bézier y una vez acabado lo convertía en una malla para aplicarle las partícula Hair. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4-PATAS-Logo-Redondo.png
Visitas: 866
Tamaño: 54.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 23-09-2009 a las 16:04 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, por favor, no usar enlaces externos.
    Aug 2008
    Gracias Neo_One. Al final la huella la he hecho con sphere fallof (aun no estoy habituado al lenguaje de algunos de los métodos).
    Ya casi he acabado. Me faltan las dos patas en la n, que no sé cómo moldearlas. Alguna sugerencia?
    Última edición por Dhanen; 07-09-2009 a las 01:33
    Mar 2006
    El dibujo no está mal, pero podrías vectorizarlo. Ponte el Inkscape, importa el mapa de bits>>>trayecto>>>vectorizar mapa de bits (con el dibujo seleccionado), en el menú de vectorizar elige la opción color y unos 8 passes.
    Si vas a probarlo y tienes dudas publica por aquí y te echo una mano.
    Sobre las letras, no me gustan demasiado, pero es a ti al que le deben gustar.
    Aug 2008
    Hola Gekonidae, gracias por los consejos. Las letras son para una portada, así que, tienen que ser llamativas, ¿Qué me aconsejas para que queden mejoré y como moldearías las patas de la letra n. Antes de vectorizarlo quisiera tener las letras ya hechas bien, con las patas y todo. Luego en todo caso intentaría vectorizar para que quede mejor y ya pediría ayuda (que supongo que, no sabre hacerlo así que, también te la pediré con eso). Gracias.
    Mar 2006
    Vaya, pues es como describir el arte. ¿Cómo hacer unas letras llamativas para una portada que queden bien? Pues la forma, el material, lo que representan, lo que deben transmitir, no sé.
    Eso sólo puedes saber tú.
    De entrada yo creo que la forma no tiene equilibrio ni personalidad, es un poco lo que te ha salido, pero no parece que te hayas comido el coco durante varios días para decidir las letras. Por otro lado, siempre habrá a quien le gusten, mi opinión es algo personal, no es una regla ni una ley.
    Sobre la n, no sé lo que quieres decir, ya la tienes hecha.
    Aug 2008
    Bueno, lo que quería era dar a las letras aspecto de pelo y darle a cada una parte de gato que es entorno a lo que gira la historia para la que hago portada. En cuanto a la n está echa la forma, pero si te fijas en el dibujo original tiene como zarpas o patas, que es lo que no se hacer. Gracias por los consejos, sigo intentando modelar las patas a ver si me salen (aunque no hay manera).
    Jun 2008
    Vaya, para hacer las zarpas que tiene la n, yo empezaría por un cubo, usaría la herramienta Knife para hacer que desde la vista superior se vieran nueve caras, movería los Edges para darle la forma deseada, después empezaría ha extrudir cada dedo en concreto, poco a poco para darle la forma que quiera, luego le darua a subdivide, Smooth una o dos vezes, extrudiría unas pocas caras de la punta de los dedos para hacer las uñas, y seguiría extruyendo hasta lograr la forma planeada, después quitaría las caras que se encuentran donde sa va a unir la pata a la n, después le daría la forma más circular posible, comenzaría a usar los comandos subdivide y Smooth hasta que me quedará todo lo suevizado que quiera, y sobre todo, hasta que tuviera los suficientes vértices para unirse a la n, una vez acabado lo uniria, no sé hasta qué punto se me entiende, pero si necesitas más ayuda, pideme mi MSN por privado, y estaré encantado de esplicartelo más detalladamente.
    Aug 2008
    Hola Sadyk, gracias por los consejos. Primero intente extruir a partir de una huella la forma de la base de la pata, en vertical y fui dándole forma, pero al quedarme tan cuadrado empecé de nuevo y he ido dándole forma con esferas y las uñas conos, no quedaba demasiado bien, pero al ponerle el pelo con partículas la cosa ha cambiado un poco, solo he tenido que cortar un poco por la base y bueno, al final no ha quedado tan mal como esperaba. Adjunto una imagen con el resultado final, aunque me queda bastante más borroso y con menos calidad cuando guardo la imagen que cuando lo veo renderizado en Blender y no sé por qué. Gracias de nuevo, saludos a todos y a ver qué solución me dais para tener la imagen con buena calidad (en (*.png), que es como lo tengo ahora ya que necesito el fondo transparente para ponerla en la portada).
    Jun 2008
    Vaya, lo que más me gusta de tu imagen es el ojo de la i, es genial, y le da vida al logotipo. Lamento no poder ayudarte en temas relacionados con el renderizado, pues yo no sé mucho del tema (modelo especialmente Low poli, y los renderizo en tiempo real, así que.
    Aug 2008
    Tranquilo, con la opinión ya me vale. El ojo lo hice basándome en una imagen de un ojo de gato de fondo para poder darle la fora bien. Gracias a todos. Un saludo.
  1. Adobe After Effects Sugerencias a terminar presentación
    Por xander320 en el foro After Effects
    : 22-06-2015, 13:40
  2. General Sugerencias para saber como recrear algo parecido a esto
    Por chantaje en el foro Modelado
    : 21-06-2010, 17:55
  3. Sugerencias para suavisar esto
    Por mdialuna en el foro Plugins y Scripts
    : 26-07-2007, 17:25
  4. Sugerencias para diseñar esto:
    Por Elio_jalos en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 27-02-2007, 23:53
  5. No tengo idea de como va a terminar esto pero
    Por Skinfather en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 26
    : 08-08-2005, 11:48
